AD9779A输出包络波形的情况可能由调制器配置不当引起。特别是调制方式与参数设置之间的失配,可能未能正常生成所需的正弦波。这种情况通常需要对调制器的设置进行细致检查,包括频率、增益和相位等参数,应确保其在正常工作范围内,同时确认部件之间的连接是否可靠,避免因物理断开或接触不良导致数据误判。
对AD9779A中的调制器进行相关的配置以后,正常输出波形为正弦波,可是有时候又会出现包络波形,这是怎么回事?正常的经过调制以后应该出现正弦波还是包络波形?AD9779A中有解调器吗?如果没有的话,那么正常经过调制以后不是应该出现包络波么?请帮我解答一下吧!谢谢了~
