我采用AD5420输出4-20mA的电流。 AV...
 飞翔的人
AVDD采用24V电源,DVDD采用外部5V电源。
在输出端接一个大约200多欧的电阻。
现在的问题是,AD5420有时候输出正确,有时候输出不正确,在软件和硬件都没有改动的情况下,输出这样的结果真是奇怪。
先说正确的结果,写入数据0时,电阻两端的电压约为0.95V,写入数据0xffff时,电阻两端电压为4.76V,经过计算写入0时,电流4mA,写入0xffff时,电流约为20mA。
电路和软件没有做任何改动的情况下,有这种情况产生,写入数据为0时,电阻两端的电压为0,写入数据为0xffff时,电阻两端的电压变为2.41V。
因为每次写入数据时都做了这样的配置,即先初始化为4-20mA输出,然后再写入数据。所以出现这样的问题很奇怪。
错误的结果每次都是一样,并不是随机的。
请问,可能的原因是什么?
测量的过程中, 电阻是否存在与电流输出端断开的情况此外,看一下ref是否发生了变化在发生错误的情况下,回读一下寄存器,看看是否读写一致
