我现在搞老家的电路,是将第一个房子的全部灯用2.5...
 爱飞翔的喵喵
我现在搞老家的电路,是将第一个房子的全部灯用2.5方线作为总线,到个灯泡的支线用1.5方的,插排是用4方的总线,到各插排的支线用的是2.5的方线,有一个厕所,我图省事直接用一根4方的总线,两个灯和两个插排的支线是用2.5的方线的,求助贤集的大佬我的保护开关和漏电保护器应该咋选啊?
你这个电路设计基本合理,但是需要注意保护开关和漏电保护器的选择。一般来说,电线的截面积越大,能够承载的电流也就越大。1. 总线选择:2.5方的电线一般可以承载的最大电流大约是16A左右,而4方的电线则可以承载更大的电流,大概在25A左右。你目前使用的线路最大负载是4方线,即25A。2. **保护开关选择**:建议选择与电线匹配的保护开关。比如,2.5方线可以选用16A的保护开关,4方线可以选用25A的保护开关。3. **漏电保护器选择**:漏电保护器主要看电路的额定电流。比如,如果你的总线是4方线,额定电流是25A,那么你可以选择25A的漏电保护器。同理,对于2.5方线,可以选择16A的漏电保护器。总之,选择保护开关和漏电保护器时,要确保它们的额定电流与对应的电线匹配,这样才能保障电路的安全和稳定运行。如果有不确定的地方,最好请专业电工进行检查和确认。
