制动电阻发热? 这是一台电梯变频器,故障现象是电阻器高温。客户所说的电阻器一定不是充电电阻发热,而是制动电阻发热。制动电阻发热是制动单元的问题,也就是说在PB和正上会有高直流电。 接下来给变频器接上电源,再测量一下PB和正上面是否有直流电。万用表打到直流档,刚搭上表笔就测量出来有530多伏的直流电,和直流母线电压一样530多伏,看来制动单元真坏了。 这个是制动光偶,在模块内部。接下来要开始拆模块,这个是制动光偶,这个就是7个单元整流逆变一体的IGBT。根据电路图找到它的角位,14脚属于制动部分,21、22、23、24分别是整流逆变的正负极。 首先看一下22脚和7脚之间有个二极管,万用表打到二极管档测量一下有一个0.4几的管压降,整个这一部分就是制动单元部分。看图可以看出14脚是一个触发角,24脚和10脚是通的,同样是负极。 接下来可以触发一下制动单元指针,万用表拨到10K档,黑表笔搭7脚,红表笔搭10脚,然后触发一下14角。大家看一下指针摆动很明显,触发14角的时候已经打开了,但是短接的时候关断没有关到位。仔细看,它自己又慢慢的打开了制动单元,这个现象非常不正常,这是采购来的。 好的,看一下打开和关断都非常的好,而且非常到位,我多试了几次非常好。制动单元开关不良,自动挂偶直接换掉。像这种制动单元微抖通的状态非常难检测。 装模块,开始装机。装好板子以后再测量一下电压,直流母线电压549伏,制动端子上面的电压只有15伏,这样才是正常的状态修好啦。维修完成。 感谢观看,喜欢许净的师傅点点关注点点赞。四十九伏制动端子上面的电压只有十五伏,这样才是正常的状态。 修好啦,维修完成。感谢观看,喜欢徐静的师傅点点关注点点赞。
