贤集的大佬们你们好,我家里刚买了个空调,插到高位插...
 一喜福花染
贤集的大佬们你们好,我家里刚买了个空调,插到高位插座上,房子里的低位插座跳闸了,低插的空气开关掰不上去,高插断电以后,低插开关可以掰上去了,别的房间里也有高插但是不影响低插,但是为什么开关掰不上去呢,有没有大佬知道怎么回事,帮忙解答一下。跪求
空调在启动时会产生较大的瞬时电流,如果家里的低位插座无法承受这个电流,就会导致跳闸。此时需要检查低位插座的额定电流,确认其是否适合空调的功率要求。如果低位插座的电流承载能力不足,建议请电工更换高容量的插座或断路器,以确保能够稳定供电。
确保家中电气设备的接地系统良好,并且负载分配合理。如果为空调的电机或启动器设计配备了不适合的保护器,可能会导致频繁跳闸。可以考虑安装具有更高额定电流的断路器,或者引入更稳定的电源保护设备,以解决电流过载问题。
对于空调插到高位插座导致低位插座跳闸的问题,首先需要检查高位插座的负载情况,看是否超过了供电能力。大功率电器如空调在启动瞬间通常会产生浪涌电流,可能造成低位插座的空气开关跳闸。
