这个意思是正余弦的信号超出了阈值datasheet 第4页,你可以监控看看正余弦输入信号是不是超过4V。这个故障的意思是说电机转动超出了设置,根据你的应用通过软件做出对应故障的策略,不建议不处理。
使用AD2S1205旋变芯片,控制器调试过程中电机正常运行中,突然报DOS故障并且此故障锁存至低电平,经查看DATASHEET,为正余弦失配,但是电机还能正常运转。 问题1,正余弦失配是什么意思,个人理解为干扰的波形大小,不知道对不对 问题2,正余弦输入电路如下,不知道还需要加什么开抗干扰,如何消除此故障? 问题3,报DOS故障后,电机还能正常运行,请问如果不消除会影响正常运行吗? 正余弦电路如下: 谢谢大家,提供宝贵建议或意见。
