原因是集成驱动没有很好利用,它内部是MOS图腾结构,驱动电流2A。后加三极管图腾,驱动电流依用管决定。要求15V输出幅度,12V供电本身存在升压,这就意味着要更高变压器前级的驱动电流,因此失真,波形上下沿斜线就出来了,改进,用2只单驱动集成直接桥驱隔离变压器,改变供电电压为15V, 变压器1:1, ,隔离变压器后面4路驱动电路,你要这么整就这么整,首先要完整原先波形不失真。同时观察驱动集成温升情况(保证机器高温稳定),注意:变压器电感量大约在1000UH上下,后面整形加速电路,可能达不到加速效果, 有个共同毛病是喜欢在隔离变压器输出两端加稳压或ZVS。这是无利有弊,如果驱动供电电压稳定在15V,变压器的砸比决定了输出驱动幅度,基本不会出现过高尖峰17V,不会有驱动尖峰出现打坏功率管的, 加了稳压或ZVS往往会带给驱动电路的过载反而引起驱动不稳,炸鸡都不知道什么原因。
