求助,关于运放电路的零极点没理解透,求大神给讲讲!...
 放手一博
求助,关于运放电路的零极点没理解透,求大神给讲讲!如图,怎么计算此类电路的零极点,若Vi-接地比较容易,分子上的输入正负的系数不停,传递函数又如何计算?
拉扎维提出的结点和极点的关联好象能够用来确定主极点后的多个非主极点,但是好象不是很严密因为各级电路之间的反馈电容是不可能忽视的,所以我觉的,在没有解决时间常数法和传统米勒效应局限的情况下,拉扎维书上提出的“结点和极点的关联”对实际上的电路真没啥利用价值
低温下全桥硬开关的驱动波形干扰可能是由于驱动电路的寄生电感和MOSFET的寄生电容形成的谐振电路引起的。
如果Vi-接地,分子上的输入阻抗和反馈路径的电阻、电容值将决定零点位置,极点则由运放的开环增益和反馈网络决定。
可以使用拉普拉斯变换和传递函数来计算零极点,或者利用仿真软件进行辅助设计和验证。
