关于开关电源驱动波形问题多有不解,懂行的大佬求指教...
 放手一博
关于开关电源驱动波形问题多有不解,懂行的大佬求指教!开关电源用ST  MOS   1)驱动波形出现过冲且持续很长时间,如果占空比足够大会看到只有在驱动前端才会下降,后面一段基本不变  2)驱动波形过冲电压已高于电源电压。   将驱动电阻改大效果明显,但是不清楚是什么导致的这种问题,图1,黄色 驱动波形   绿色 驱动电阻两端波形  蓝色 MOS源极侦测电阻电压;图2,黄色  驱动波形  绿色位 2844供电电源电压,请各位指教?
无桥PFC电源中,DSP锁相环和PR滤波器的组合可以提高电流环的响应速度和稳定性,负载变化时,DSP可以快速调整控制策略,以维持输出电流的稳定。
尝试增加栅极电阻或使用RCD吸收电路来减少过冲和振荡,同时检查驱动电路的供电稳定性。
优化PCB布局,减少布线的寄生电感,以及在MOSFET的栅极和源极之间增加米勒钳位电路也可能有所帮助。
