求助,关于开关电源电流环RC滤波参数选择多有不解,...
 无雨歌
求助,关于开关电源电流环RC滤波参数选择多有不解,求大神指教!单端反激开关电源输入540V DC,开关频率42kHz.图中电流环 R27=1k,C6=470pF。请问这个RC参数是怎么确定的?将电容 C6减小至220pF会带来哪些风险,怎么去测试?求解惑!
先搞懂RC的作用IS(有的芯片叫CS)端子是个输入端子,动作很精细,阻抗也很高,容易被干扰,要避免被干扰,应尽量降低(外部)阻抗。1、当只检测电流信号时,最佳值是R=0,这样阻抗为Rcs,欧姆或亚欧姆数量级,啥滤波都不需要。2、当需要同时检测其他信号时,比如你通过C8过来的CT/RT信号,还有的需要引入线电压补偿信号等等,因为Rcs阻抗太低,这些信号可能被旁路,此时才需要R>0,大多少?越小越好,如果100Ω能搞定,就不要200Ω,怎么才能更小?以这些附加信号的通道参数不离谱为度。3、当R搞定后,因为阻抗增加,IS端子可能被干扰,可能需要一个C来滤波,但是C并在一个高阻抗端子,将严重影响该端子的时间参数,最直接的影响就是电流检测失准,C越大,越不靠谱。因此,C的选取同样是越小越好,100pF能搞定(能消除干扰)就不要用220pF。
