看的出你对P,I,D参数调试还是有一定经验的。在这里,我谈一谈个人对如何利用经典PID调试方法来调试这个电路的理解。首先,要明白电路中的每个元件是干嘛的,然后在化简电路,这样才能够得到经典的PID表达式,进而得出Kp,Ki,Kd。以你给出图为例,II型和III型补偿网络中,C2的作用均是用来补偿输出电容的Esr造成的零点,所以时域分析时先将C2去掉(这样做不会影响分析的准确性,在最后调试电路时用该位置放一个102电容)。如此一来,典型的II型补偿网络就变成了PI电路,III型网路就变成了经典的PID电路,输入输出时域电路的表达式比较容易,公式不好编辑,可参考《清华模电》第7章第2节的一个例题(哪一页记不清了)。可以轻而易举地得到Kp,Ki,Kd参数。接下来,网上关于PID调试经验的文章有很多......顺便说一下,II型补偿网络不叫PID控制器,准确来讲应该叫做增强型PI控制器,因为增加了一个Esr零点补偿电容C2,同理III型补偿网络应该叫做增强型PID控制器。
