从你提供的Multisim仿真图来看,电路的工作原理主要与以下几个方面有关:1. 反相器CD4069UBE的工作原理CD4069UBE 是一个六反相器逻辑芯片,它的输出逻辑电平和输入逻辑电平是相反的。在这个电路中,反相器的作用是将输入信号反相后输出,但由于你的输入是直流电(V1 = 5V),反相器无法直接输出负电压。因此,它是结合*电路元件(电容、电阻和二极管)实现了负电压输出。2. 关键元件C1、R1与振荡电路R1 和 C1 形成了一个RC网络,在该电路中,它们应该是帮助生成振荡信号的关键元件。CD4069UBE常用于构建简单的振荡器电路,通过RC网络形成正反馈,从而在输出端得到交变信号。去掉R1或C1后,电路无法产生所需的振荡信号,导致无法输出负电压。3. 电荷泵原理通过二极管D1、D2以及电容C3、C5的组合,电路看起来构建了一个电荷泵(charge pump)结构。电荷泵电路可以利用振荡信号在不使用变压器的情况下实现电压升压或降压(包括生成负电压)。D1和D2:这两个二极管通过切换导通/截止状态来控制电荷在电容之间的转移。C5:在振荡器的不同周期,C5 被充电或放电,从而生成负电压。当CD4069生成的振荡信号通过这个电荷泵电路时,电容C5被周期性充电和放电,电路中的二极管控制电荷的流动方向,最终在输出端(XMM6)得到一个负电压。4. 最终输出负电压的解释电路的工作可以概述为:CD4069UBE的反相器通过RC电路生成振荡信号。振荡信号通过电荷泵电路转换为负电压。输出端检测到的-2.365V是通过电容在多个周期内积累的负电荷,这就导致了这个稳定的负电压输出。5. R2和C3、C4的作用这些元件的作用是对输出进行滤波和稳定。R2提供限流作用,C3和C4则进一步平滑振荡信号,减少输出中的纹波,确保得到一个稳定的负电压。结论:这个电路利用了反相器生成的振荡信号,并通过电荷泵原理将正电压转换为负电压。R1和C1起到了振荡器启动的关键作用,二极管和电容则负责电荷的转移和负电压的生成。
