各位大佬们,接线的时候突然想到到一个问题:温控开关...
 李志
各位大佬们,接线的时候突然想到到一个问题:温控开关控制接触器的线圈,线圈的吸合控制接触器主触点的通断,那温控开关就算拧到一档接触器也是直接吸合,吸合了不就是最大的功率工作吗?它是怎么控制温度大小的?
在设计电路时,应考虑加入过温保护,以防止因温度过高导致的设备损坏或安全事故。
温控开关的输出线应串接到交流接触器线圈里,实现温度控制。具体接线方法可以参考温控器和接触器的说明书
温控开关通过控制接触器线圈的吸合来控制主触点的通断。这种控制方式可以用于温度控制,如制冷或加热系统。
