1、scl、sda管脚是否有上拉电阻?2、寄存器的写入是否是否成功?可以对一个寄存器写入一个值,再读出来,看看是否是写入的值。以上两项是检测I2C控制是否正常。3、P、R、J、D的设置是否与mclk匹配?暂时想到这些。
ADC3101寄存器配置DOUT无输出是怎么回事? 目前3个时钟都是正常,均为外部时钟,MCLK = 12.288M, BCLK = 3.08M,WCLK = 48k,输入为模拟信号,输出为I2S , 通过单片机的I2C接口配置ADC3101里的寄存器,I2C 读写ADC3101 寄存器都正常 ,DOUT就是没输出波形,请问能不能给个参考的例子 ,就实现一个简单的AD转换功能。让DOUT 能测试到输出波形。 以下为寄存器配置:
