高手请留步,给指教一下用三极管+MOS管控制电池输...
 王为昌
高手请留步,给指教一下用三极管+MOS管控制电池输出问题!请问:当MCU_CTL高电平3.3V和电池4.2V同时存在的时候,Q4、Q2是否可以可靠导通?从而输出电池电压;当MCU_CTL有高电平3.3V,电池4.2V不在的时候,Q4、Q2是否可以可靠导通?从而输出电池电压;
当MCU_CTL为低电平0V和电池4.2V同时存在的时候,Q4、Q2是否可以可靠关闭?从而关闭输出电池电压,求解惑!
其实你可以这么做,三极管就是高电平导通,低电平截止,你可以把你的输入信号列一下,需要什么要的输入得到什么样的输出,弄个逻辑门就可吧
1.当MCU_CTL高电平3.3V和电池4.2V同时存在的时候,Q4、Q2是否可以可靠导通?从而输出电池电压。—— 可以导通。2.当MCU_CTL有高电平3.3V,电池4.2V不在的时候,Q4、Q2是否可以可靠导通?从而输出电池电压。—— 一般会导通,但基极电阻太大,要小心三极管的hFE是否足够大了。3.当MCU_CTL为低电平0V和电池4.2V同时存在的时候,Q4、Q2是否可以可靠关闭?从而关闭输出电池电压—— 关不掉,因R12<
能不能可靠导通或关闭,计算A点电压即可;当A点电压Ua大于0.7V 时 ===> Q4导通 === > Q2导通;1. 3.3V和4.2V同时存在时:(4.2 - Ua)/R12 = (Ua-3.3)/R19 + Ua/R20;2. 4.2V不在时,这个要看MCU内部上拉电阻,据此来计算Ua;3. MCU_CTL拉低时 :(4.2 - Ua)/R12 = Ua/R19 + Ua/R20
