这是什么鬼?大功率PFC的输出电压纹波非常大!采用...
 王为昌
这是什么鬼?大功率PFC的输出电压纹波非常大!采用PFS726设计的540WPFC电路,按照PI官方设计软件设计的参数。现在的问题是用示波器看输出的380VDC,纹波非常大。如下两图。按照示波器的量程,纹波大概有三四十伏的样子。而且看上面第一幅图,过几个周期咯噔一下子。我怀疑是Boost电感的圈数太多,导致主电感饱和了?官方设计软件计算出来是152圈,我减到了100圈,输出电压纹波小了很多,但是依然不能接受。再减到85圈,比152圈的纹波大。又试了几次:85圈的纹波>152圈的纹波>110圈>100圈的纹波。输出电容选的470uF。总这么试也不是个事,求大神帮我分析分析是啥原因?
你公式用错了。。。。 哪有负载越轻,纹波越大的道理,那空载岂不是要无穷大的纹波了 负载大对应的负载电阻小,半载的负载电阻是满载的一倍,所以半载 纹波应该比满载小一倍
降纹波:增大电感(由于直流偏磁问题,圈数多时,可能饱和)、增大电容、减小电容的ESR。
pfc纹波是类似正弦波,你这波咋这样。如果是磁饱和,那你调高输入电压应该改善。怀疑是电流采样的问题,你折腾一下电压电流采样,看看走线回路。还有环路也折腾一下
你这个波看起来是PFC完全没有工作起来的样子
