如图所示: ADS8339芯片运用于0-5V变化...
 小王很优秀
如图所示:
ADS8339芯片运用于0-5V变化的模拟信号输入,该芯片引脚连接(如下所述):PIN1,连接至线性稳压+5V直流电源,电路中设计有10uF和1uF的电容,PIN2连接至+5V电源,稳定接有退耦电容,PIN3连接信号输入,PIN4和PIN5连接至GND,PIN6-PIN9连接至MCU,PIN10连接至+5V稳压电源。 ;
SPI通讯正常,能采集到有效数据;
在ADC的输入引脚输入0-5V变化的电压,输出AD值得变化范围应该是0x0000-0xFFFF变化,但现在该芯片的输如输出对应的关系为:0-2.5V:0x0000-0xFFFF;当电压继续升2.5-5V之间变化时,对应的AD输出为:0x0000-0xFFFF。请问一下:按照上述方式连接和配置电路的工作模式,为什么会出现这种现象,哪儿出问题了,
