实在搞不懂软保护现象,求高人解惑!最近在做有源钳位...
 放手一博
实在搞不懂软保护现象,求高人解惑!最近在做有源钳位,试了UCC2897A,以及LM5025,但是都存在软保护的问题。即一上电,芯片的SS端一直打嗝。如图为LM5025原理图。
1脚Vin,连到了我的输入段子上,2脚ramp,负责设置最大占空比,3,4脚为CS脚,3脚直接接地,4脚经RC后接到主开关管的电流采样电阻。5脚TIME死区时间,6脚REF经0.22uF电容接地,7脚VCC单独供电,8脚OUTA,正常接MOS管栅极,并加一个10K的GS电阻。9脚OUTB经电容,接P管的栅极,栅极处放一个10K电阻以及二极管提供放电回路。10,11GND接地。12脚SS软起动脚33nF电容接地,13脚COMP接光耦,14脚RT为频率,接了62K电阻,大概100K的频率。15脚SYNC直接接地。16脚欠压保护,超过2.5V了。  但是就是软起动。特别是,在把OUTA,OUTB断开,即不接mos栅极的时候,可以正常发PWM。一接栅极,电路就进入软起动。求解惑!
1,VDD对54V_GND有加了稳压15V稳压二极管DZ3即使有,正常能够钳位在15V左右。2,目前54V输入一上电主控芯片UCC2897A就会烧坏,实测现象为芯片的VDD和VIN短路。
大容量叠层瓷介电容器由于其结构特点,可能存在重心高和管脚细的问题。
在设计有源钳位时,需要确保电源芯片的保护设置适当,避免在正常工作条件下误触发保护。
检查电源芯片的软保护阈值是否设置得过低,或者是否需要调整电源芯片的工作参数以适应具体的应用需求。
