三条供电相线都已接通,为何电动机仍无反应? 这是...
 蛋卷电工
这是一名电工新手的困惑表达,他坦言自己通常只处理220伏特的电路,今日鼓起勇气尝试连接了一个380伏特的电动机,但即便三条相线都已到位,电动机却依旧纹丝不动。
目睹这位电工新手的满脸疑惑,我不禁质疑起他的电工资质是否真实有效!
回想起考取电工证书前,那些温柔的女教师曾耐心地为你们讲授了多节电工知识课程,难道你一个字都没听进去吗?真不明白你的电工证书究竟是如何获得的?!
1.检查控制回路:确认控制回路的熔断器是否完好,接触器线圈电压是否与控制电压一致。如果控制回路存在断线故障,起动按钮按下时不会有反应。2.检查电机接线:在连电机的接触器端子处,先有意的拆掉一根线,上电后观察电机是否有响应。如果电机有声音,说明剩下的两根线不缺相;如果没有反应,说明剩下的两根线中可能有一根没有通电(缺相)。通过这种方法最多尝试三次就可以判断是否缺相。3.检查电机本身:如果三相电不缺相,但电机仍然没有反应,可能是电机自身出现了问题,比如内部故障或卡死。这种情况下,需要进一步检查电机的内部状况。4.检查空开和负载:如果空开的输出端负载有短路击穿,可能会导致即使三相电都有,按下起动按钮也没有反应。可以通过拆点空开的输出端联线来判断是否存在短路现象。如果空开能够合上闸,说明负载端线路可能有击穿短路,需要用摇表进行测量找出故障点。如果负载已经拆除但仍无法合上空开,可能是三相四线断路器上的漏电保护按钮未复位。5.检查机械传动部分:有时候电动机虽然能够转动,但由于机械传动部分的故障(如轴承损坏、传动带松弛或断裂等),导致电动机无法带动负载运转。因此,在排查时不应忽视对机械部分的检查。
