二极管的VF是正温度系数,也就是温度越高,正向导通压降是越低的,流过的电流越大。其次,就算你采用同一个厂家同一批次的二极管,VF值也不可能完全相同,总会有点差异的,不要想的太理想化。所以,二极管一般是不建议并联的。而MOSFET就不一样,温度越高,导通电阻越大,所以适合并联。
高手在哪里,求教一个并联二极管均流问题!如图所示二极管并联,外加电流源35A,测试两颗管子温度101°和111°,相差十度,为什么会出现这个现象?理想情况下,并联的压降VF相等,则流过两颗二极管电流大小必然相等,产生损耗也相同。实际中出现这个问题的原因是?既然温度不相等,说明实际损耗不相等,但是并联后的二极管压降相等,那只能是流过两个管子的电流不相等。电流不相等的原因是什么呢?没有想明白,和二极管的等效电阻rd有关么?
