回复科技欧气:哇,QGO v11真是给Quest 3S开了挂啊
近日消息,Quest Games Optimizer(QGO)v11版本现已支持Meta Quest 3S,并同时带来了许多新功能。 QGO作为一款第三方游戏优化工具,一直致力于提升Meta Quest系列VR设备的游戏视觉体验。 v11.0.0版本更新后,包含以下增强功能:支持 Quest 3S;可以同时选择多个应用程序;适用于游戏和应用的全新 2D 和 3D 滤镜;屏幕录制现在支持高达 100 Mbps 的比特率(2D 和 3D);性能提升选项以及适用于 Quest 3 和 Quest 3s 的“自适应刷新率”。 对于性能提升情况,开发人员表示,在使用此选项后,每只眼睛的图像将以正方形分辨率渲染(例如,1680 x 1680 像素,而非 1680 x 1760 像素),从而使 GPU 性能提高高达 5%,在视觉上没有差异。 值得注意的是,自适应刷新率会根据头显负载增加或减少帧速率。据开发人员称,此功能并不适用于所有游戏,但例如《Walkabout Mini Golf》就从中受益匪浅。在 v11 更新之前,此功能仅适用于 Quest 2 和 Quest Pro。
