产品辐射超标的原因可能涉及多个方面:机柜接地线带来的辐射:如果产品的BGND和PGND在机内汇接,并通过较长的导线与机柜屏蔽体相连接,可能会在高频情况下形成发射天线,导致辐射发射超标。解决方案是将接地线改为在机外连接,PGND与机柜直接短接,以减少高频电压的影响。电缆连接器搭接不良导致辐射超标:如果设备引出的电缆连接器屏蔽层与设备屏蔽机壳之间的搭接不良,可能会导致机箱内的干扰信号泄漏到电缆屏蔽层上,形成对外辐射。解决方案是确保电缆屏蔽层与连接器金属壳体的良好搭接,例如使用铜箔包裹并进行焊接。PCB设计问题:PCB设计是产生辐射的根本原因之一。例如,使用多层板、合理安排电源线和地线、减少信号线与回线之间形成的环路面积等都可以帮助降低辐射。接口滤波不佳:接口滤波不好、结构屏蔽效能低、电缆设计有缺陷等都可能导致辐射数据超标。辐射骚扰:产品在进行辐射骚扰测试时,如果发现辐射骚扰不合格,可能需要重新对PCB的设计进行修正并重新合理设计。
