1.查看驱动电路PCB走线是不是太长了?2.驱动布线是不是没和GND平行走;3.是不是和大电流的PCB走线很近,收到了干扰;4.驱动电路上加一个磁珠试试。
这是什么鬼?BUCK 电路 负载变大时上下驱动波形震荡严重!使用自举电路驱动,uc1843控制芯片,输出28V。负载从0A加到22A时,管子突然烧坏。看驱动波形,发现上下管的驱动波形随着负载增大而震荡严重,怀疑是下管误导通导致的上下管同时导通而短路。驱动电阻增大,震荡问题没有改善。求教:可能因为测量问题导致波形显示出震荡吗,负载变大为什么会使驱动波形震荡严重呢? 绿色是28V输出,紫色是uc1843输出,蓝色和黄色是上管的g和s,橙色是下管的g,求解惑!
