需要对锂电池充电电流大小做判断是否大于200ma。...
 喜欢小小小侯
USB-VDD口是PB5口,PB5和PA3是ADC功能口,电路图不是直接测AD-OUT的PA3口吗?为什么我上网查的信息说检测电流是检测R9的1欧采样电阻,可是这个电阻是接地的,没有连接到AD的IO口,怎么检测这个电阻的电压降值?
楼主能发一下第二张图右边的吗?或者给下完整的电路
一般是电阻分压,选个精密电阻
你的电路图好像又问题,如果是测电池的充电电流的话,应该是测试一个与电池串联的很小的一个电阻上的电压,这样可以转换为电流。但是两张图似乎有些矛盾,而且图也不完整,无法判断具体的情况。第二张图的1R电阻,虽然是接在两个地的标志上,但两个地应该是不同的,所以要看完整的电路图
