这是啥情况?逆变电路,加上直流电源后,IR2110...
 梓晗
这是啥情况?逆变电路,加上直流电源后,IR2110的高端口输出波形异常!主电路图如图一,驱动电路如图二(用TL494产生推挽信号,分别输入给两个IR2110单元),加了直流电源后的驱动波形如图三,去掉直流电源后的驱动波形如图四。现在加上直流电源后,两个IR2110的高端口输出波形(第一条红线和最后一条紫线)不对,低端口(第二条和第四条)输出波形没问题。去掉直流电源后做了个对比,显示四路驱动波形正常,这个问题怎么解决?恳请高手多多指教!
楼主驱动负载电路多大功率 如果不大的情况下可以无需IR2110直接驱动
加上电源后,高端和低端测量的波形肯定不一样。。。。你测MOS管的Vgs, 低端是栅极对地测的波形,高端是栅极对低端的漏级测的波形。。。。所以。。。
自举电路那里参数改下试试,二极管及电容改一下,二极管换为超快恢复的,电容换为105试试
请问楼主,那个IR2110的高端口输出波形异常最后是怎么解决的?
