AD5420使用外置增强晶体管输出4-20毫安电流时,首先确认电路原理图是否正确,确保晶体管的工作状态及其偏置电流符合设计要求。外部电路的接线要严格遵循设计,避免极性反接或不当连接导致器件损坏。
各位大神们好,小弟咨询个问题。本人用AD5420输出4-20毫安电流,如图为原理图,采用外置增强晶体管,之前自己做了个小模块,用着还行,后来就误差很大,再后来用了一段时间后发现一上电后电流输出特别大,能到150mA。后面又做了几块小板子,刚用一小会就又变成这个样子了,或者刚安上就又变成这个样子。当时监测了boost和iout都是10.5伏电压,芯片很烫,连接几秒就得立刻拿下来,要不就冒烟了。 板子结构大概这样:220伏电压---变压器--整流桥---三端稳压(15伏)---给AD5420供电,暂时没有开关,断电时需要把电源,是不是这个原因导致芯片坏掉了呢?
