家人们,假期的时候我们学校宿舍改造,换了桌子以后给...
 一喜福花染
家人们,假期的时候我们学校宿舍改造,换了桌子以后给我们新装了三个插座,但是是从老插座接的电源。可是现在上面三个插座都是同样的问题,一插手机充电就接触不良,能充一瞬间然后就不行了的。并且在充电的时候,下面这个电源插座不停的发出滋滋响声,还有轻微的爆鸣声,有没有大佬知道这种情况的,跪求知道的大佬。
首先确认老插座是否正常工作,若老插座存在故障或电源不足,新的插座也不能正确供电。建议使用万用表测量老插座上的电压和电流,确保其在正常范围内。如果老插座确实存在问题,考虑更换老插座或直接从主电源重新接线,确保新插座有足够的电流供应。
理想情况下,接入的新插座应当向专业电工进行检验,确保电源负荷符合安全标准。因为新插座从老插座接电,如果老的插座已经存在问题,可能会影响新插座的使用规范。因此,进行全面的电路检查是非常必要的,并确保所有用电设备在合理负荷下运行,以避免潜在的安全隐患。
关于宿舍新装插座的问题,首先需要检查新插座与原有插座之间的连接线是否正常,是否存在接触不良或短路的现象。对于新安装的插座,建议逐一测试每一个插座,查看其是否供电正常,这样可以快速确定问题是出在电源接入端还是插座本身。
