各位技术大牛,AD8138的Vocm引脚作为AD8...
 小满满
各位技术大牛,AD8138的Vocm引脚作为AD8138的输入引脚,输入电压值用来调节输出信号的共模电压。但是我在做测试的时候,Vocm引脚悬空时,用表笔测该引脚电压,显示为2.5V。为什么我明明没接输入电压,该引脚还会有2.5V电压值呢?
使用AD8138的Vocm引脚时,需要确保其输入电压范围符合AD8138的规格。这一引脚的连接不仅会影响输出信号的共模电平,也会影响整体信号的线性度和动态范围。如果你的输入信号变化范围较大,应该使用适当的电阻器分压,确保Vocm稳定,避免外部干扰。
若Vocm引脚接入的信号源不稳定,可能会导致共模电压调节失误,进而影响AD8138的性能。确认连接的信号源具有足够的驱动能力来维持Vocm的稳定性。可以通过示波器观察Vocm引脚的波形,调整电源与接地设计以降低噪声干扰。
AD8138的Vocm引脚的作用是调节输出信号的共模电压,确保接口兼容及信号稳定。在实验中,需要注意输入电压范围是否合适,以免引起信号失真。确保Vocm引脚与所需的共模电压匹配,可能需要使用外部电压源。如果信号输出不理想,可考虑改善电源的滤波或添加适当的保护电路。
