第一次碰上这种难题!我负责的一个90W适配器案子,...
 无雨歌
第一次碰上这种难题!我负责的一个90W适配器案子,在雷击测试中,差模1.5KV测试条件,发现整流桥,保险丝(3.15A/250V)全部挂了。尝试寻找是否因为高低压间距不够的问题,检查发现,高低压器件间距没有什么问题,关灯测试,也没有发现其他地方有跳火的现象;只是保险丝熔断时会有火花,其他地方没有火花;将坏掉的样机重新更换新的整流桥,保险丝,输出又是正常的;经过多次测试,差模1.5KV都过不了,好头疼;整流桥是我们另一款量产机型上使用的,应该不存在品质问题。恳请高手帮忙分析下到底是啥问题?
