一台7.5千瓦电机,运行时A相电流4.8A,B相5...
 kk987
一台7.5千瓦电机,运行时A相电流4.8A,B相5.5A,C相4.6A,现在过热继电器调到11A运行几分钟就过流保护,这到底是怎么回事?
前天晚上烧了一台7.5千瓦油泵电机,烧电机的原因是轴承坏了,转子扫膛烧的,今天白天换了一台,转试好以后没有用,但是晚上操作工启动电机的时候,说电机没反应,让我过去看一下。
到了现场以后,先去配电室看了一下,断路器没有跳闸,但是过热继电器跳闸保护了。
这台电机是新换的,确定是好的,测量一下电机确认一下,绕组没问题。
这个过热继电器现在电流调到了11A的位置,最大可调13A,刚开始考虑电流调的是不是有点小?
但是继电器复位以后,启动电机试了一下,电机没有过流保护,用卡表卡了一下三相电流,三相电流分别是4.8A、5.5A、4.6A,按道理来说7.5千瓦的电机,这电流一点也不高,不应该跳保护。
现在我能想到的还有两种办法,第一种把过热继电器电流调到最大,第二种检查油泵是否有损坏的地方。
大家也帮忙分析一下,一台7.5千瓦电机,电机绕组正常,运行电压正常,为啥运行几分钟就过流保护,欢迎分享你的工作经验,谢谢
