这是啥情况?SG3525推挽升压无PWM输出!电源...
 谢主龙恩
这是啥情况?SG3525推挽升压无PWM输出!电源参数:输入9-36V,输出电压48V,输出功率60W。我是边安装边调试的,现在LM2577的SEPIC升降压在输入电压范围内,都能输出15V,过流保护,和输入欠压保护LM358模块也能正常工作,如今的问题是SG3525无PWM输出。我之前用面板板测试过某宝买的SG3525,其CT引脚RC震荡波形如下,手册上的电压为3.9V和0.9V,实测3.4V和0.9V,我发现如果屏蔽内部误差放大器,接成电压跟随器,使用分压电阻从芯片16脚VREF给2脚同向输入一个电压,该电压必须在0.9V和3.4V之间才有PWM波输出。对于我原理图部分,我觉得没有PWM波输出的原因可能是在上电输出没有电压,导致SG3525同向输入端电压为VREF,超过了3.4V,导致没有PWM输出。急求指导下?
超过3.4V不应该是最大占空比吗?你分压的时候,应该是超过0.9V出现占空比,随着电压升高占空比逐渐增大,到3.4V达到最大?
你可以把2脚接2.5V,1脚接地,然后光耦去拉9脚,9脚对接103的电容!
请教一下SG3525第10脚不用应该怎么处理?
