江湖救急,向各位大师请教一下,UCC28070做的...
 梓晗
江湖救急,向各位大师请教一下,UCC28070做的PFC,最大输出功率被限制的异常问题 !正在用TI的UCC28070做一款3.3KW的PFC,输入交流175--264VAC,PFC输出400VDC/8.3A,PFC电感量为300uH,开关频率65KHZ,最大占空比为96%。但是,在上电调试的过程中,发现输出不了设计时所期望的最大功率3.3KW,目前输出功率最大只能达到1600W左右(400V/4A),负载往上加的时候,输出电压就往下掉,负载加得越大,输出电压掉得就越多,但是功率一直维持在1600W左右。输出电压没有掉之前,芯片第3脚VAO的电压在3V(示波器量测为一条直线)左右,输出电压往下掉,功率被限制时,VAO的电压就到最大值5V了,电压环路开环了。
于是,就做了以下的动作:1、每提高10VAC的输入电压,输出功率大概可以增加200W,也即是(原来400V/4A是在180VAC输入下)输入电压由180VAC提高到190V时,输出功率可以增加到400V/4.5A,200VAC时可以增加到400V5A。。。但是,负载在往上加,都一样会被限制功率;2、适当提高Rimo电阻法人阻值,输出功率也可以稍微增加一点,但不是很明显;3、更改芯片VAO引脚的外围参数与CAOA、CAOB的外围参数,也没有什么变化;4、峰值限流引脚PIN10的值设为3.6V,但是实际的电流互感器采样值才1.5VPeak。
图一,CH1是芯片第7脚RSYNTH的电压,CH3是电流互感器采样送到CAOA的电压信号(另一路CAOB的波形一样);CH4是输入的电流波形。图二,CH1是芯片第6脚IMO的电压波形,CH2是整流桥后CBB电容两端的电压波形;CH4是输入的电流波形。图三,CH1是芯片第11脚CAOA的电压波形,CH3是芯片第12脚CAOB的电压波形,;CH4是输入的电流波形,CH2是整流桥后CBB电容两端的电压波形。
从上面这些测量来看,最明显的问题就是芯片第11脚CAOA与第12脚CAOB的电压信号比较异常(此时电流互感器采样送到CSA与CSB引脚的信号如上图一的CH3(紫红色),但是怎么更改它们的外围参数,都没有什么变化。如图4。现在,输出功率一直被限制在1600W左右,暂时找不到解决的办法,麻烦路过的朋友帮忙提点参考意见?
