有个问题困扰已久,就是RC滤波、有源滤波的极点数量...
 梓晗
有个问题困扰已久,就是RC滤波、有源滤波的极点数量、位置对滤波深度有何影响?恳请赐教!一般关于滤波电容大小的选取大都是参照以前的电路,不出问题就可以了,一般滤平就用开关频率的1/10-1/5的截止频率。但一级和两级的区别可以从理论上计算出来,比如一个1k极点和两个10k双重极点哪个滤波好,是否可以从理论上计算出来?而不从仿真或调试结果来看的话。仿真计算看了下单RC和差分采样滤波,发现一个挺有意思的东西,为什么差分采样的极点是运放上反向端到输出端的1/2*pi*RC,原来是因为另一个对称的电容把零点给抵消掉了,果然还是要多算啊,如图1、图2。从图3可看到如果没有同相端采样的C,那就会多出一个零点,之前就有这样用过不对称的电容,看来确实不太对。求赐教解惑!
