AD9739输出信号谐波很强,如下图所示,我输出2...
 小满满
AD9739输出信号谐波很强,如下图所示,我输出250M的信号,三次谐波750M比250M还强,250M才-20dBm左右,我设置的是20mA输出,线损才1.5dB,按说不会这么弱,请问这是为啥?买的是AD9739官方的评估板,时钟是4350。
关于AD9739的输出信号谐波问题,首先需要检查输出信号的滤波设计和负载条件。若三次谐波的幅度高于主频信号,可能是由于输出阶段的增益设置过高、滤波器设计不当或负载不匹配造成的。可以尝试增大输出端的负载阻抗,或者对信号进行适当的低通滤波。其次,建议使用更高性能的滤波器,针对三次谐波进行衰减设计,以降低其对信号品质的影响。
透彻分析 PCB 布局和接地设计,确保串扰最小化。此外,可以考虑使用信号分析仪观察输出信号的频谱,以帮助确定谐波增强的频率特性。
AD9739输出信号谐波强的原因可能与电路设计、器件特性或信号源的质量有关。首先,检查信号路径中的阻抗匹配是否良好,以避免反射和干扰。其次,可以考虑调整输出频率或改变电源电压,查看对谐波的影响。此外,滤波器的设计也很重要,确保信号后处理有足够的带外抑制能力,减少谐波的影响。
