板子插上串口线之后连接电脑,传输指示灯不亮。用万用...
 小王很优秀
板子插上串口线之后连接电脑,传输指示灯不亮。用万用表测量发现除了DB9串口座的几个引脚之间有5V电压外,各处电压均为0,显然是没有完成供电的,想请教下大家是什么原因。(因为是基于单片机的板子,我用了一个电平转换芯片MAX3232.)
你5v 没供电啊 ,随便找个5V 适配器 接入再试
电脑串口 你又没做取电电路咯 哪来的电啊
RS232不像USB一样有供电端。你的电路图上有标+5V的。
用万用表测量MAX3232的 1,3,4,5,6 等脚的电压,只要不全是0V,片子可能没大问题。
不是所有的 USB转串口都能供电,另MAX3232好像是3.3V供电的
RS232线路本身是不带供电功能的,即使有些电路可以从RS232上取电,所取到的电的功率也是有限的,也是需要对RS232接口做特殊设置的,而且是否能带动你的板子也是个问题,所以最根本的解决方法就是你的板子需要有单独的供电。
