操作工私自给液压站加压,导致油泵电机过流跳闸,电工...
 kk987
操作工私自给液压站加压,导致油泵电机过流跳闸,电工师傅:电机烧了上报领导。
下午处理一台油站液压故障,操作工说生产线上的刚开始时油缸动作太慢,现在彻底不动了。
我问他是不是给油站加压了?
他说因为油缸动作太慢,就把油站上的溢流阀压力加到了。
我说肯定是油站压力太大,导致电机电流过高,时过热继电器过流保护了。
到了现场以后,控制油泵电机的过热继电器果然过流保护了,复位以后,先把溢流阀拧小一点,在检查一下液压站到底出了什么问题。
现在电机运行正常,电磁阀也都正常得电,确定电路没有问题,我让班长找机修工来看看。
最后机修工来了以后检查了一下溢流阀和油泵,确定是油泵有问题,把油泵拆出来以后,发现油泵轴断了,换完油泵以后,油站液压使用正常。
所以说油站压力出了问题,必须把故障找出来,不能私自加压,谁私自加压,出了事谁负责任。
