由背光芯片PF79038S构成的应用电路,它有不同...
 zxcv00n
由背光芯片PF79038S构成的应用电路,它有不同的工作特点:
如配图
开机时,开关电源送来二路电压,一路+12V送到Q8604的集电极,一路+30V送到储能电感iconL8602。
同时,由主板过来的背光开启信号经过R8621送到Q8606,Q8606基极得电导通,使得Q8604因基极电压下降也导通。开关电源送来的+12ⅴ电压经Q8604送到背光芯片⑧脚。
同时,主板又通过R8606送来亮度调节信号,Q8603导通,Q8602截止,使背光芯片④脚保持高电平。
背光芯片⑧脚有了+12Ⅴ供电,④脚有了高电平后开始工作,⑦脚输出脉宽控制信号驱动场效应开关管Q8601,使开关管Q8601工作在开关状态。同时通过储能电感L8602充放电和续流复合二极管iconD8122的作用,向电容iconC8602、C8607充电,并与开关电源送来的+30v直流电icon相叠加在一起,形成+70V灯条所需高压。
芯片除了⑦脚输出脉宽信号外,还有①脚也输出脉宽控制信号,通过R8618驱动场效应开关管Q8605,Q8605导通,灯条因上下通路而导通发光。这是这款背光电路工作原理最大的特点,不同点。
Q8605与R8622、R8623、R8624、R8625四个电流检测电阻icon同时构成恒流源电路,检测到的电流变化经R8613送到芯片③,芯片根据③脚电压变化调整⑦脚脉宽输出幅度。从而及时调整灯条供电电压,达到恒流的目的。
前面文章介绍背光芯片SN51DP的工作原理,它与本文芯片工作原理有很大区别,有兴趣的友友可以去看一下。这两个芯片是液晶电视背光电路最常用的基本电路,掌握了它俩电路工作原理,碰到其它背光电路,触类旁通,均可解读。
如有不当之处,请友友们多包涵
