在使用AD5724进行数模转换后发生输出电压异常,输出中没有规律的显示问题,首先可分析电源部分的稳定性。若电源电压波动不定,且未采用足够的去耦措施,则会造成芯片内部逻辑电路的不稳定,从而影响输出的结果。因此,确保电源提供恒定电压并通过加装适当的去耦电容来保证良好的电源滤波性能是十分重要的。
使用ad5724进行数模转换,最开始芯片工作正常。一段时间以后,输出的电压开始出错,没有任何规律,从0v到10随意输出,完全和写入的数字量对不上。从芯片的引脚上测量时,数据.时钟等信号都正确,但是写入之后,都无法读回。而且发现,时钟信号上有很多干扰,但是幅值值很小,大概不到1V,这会不会对写入数据有较大影响。请问一下这大概是因为什么原因造成的?有遇到过类似情况的吗?图片使用逻辑分析仪抓到的图,波形较密的时时钟,中间那段是写时序的24个时钟波形,其他的都是干扰(幅值没有时钟那么大,只有1v)
