为什么市面上卖的有些晶闸管模块不能用于直流电路? ...
 一声问候
电力电子的常识告诉我们,晶闸管承受正压且有触发信号就能导通。但我在淘宝上买了一个晶闸管模块,厂家告诉我只能用在交流电路,不能用于直流电路。问他们为啥,他们就说没有为啥,就是这样。经过实测,的确是交流能导通,直流导通不了。问了几个其他厂家也说是只能用于交流,没有原因。是我学了个假的电力电子,还是买了假的晶闸管?求业界资深人士解答
我的回答如下:
SCR一旦触发导通了自己关不掉的,需要 SCR上的电压波形有0点配合,管子上电压为零时SCR关断。无零点的话SCR始终导通,就失控了。这里零点才是关键,说直流不能用不严谨,有零点的脉动直流也可以用SCR控制。
另外题主也没说清你那模块是普通的还是双向。
SCR可简单看成可触发二极管,单管串在回路里,无论怎么搞至多就是一个普通二极管。所以串在交流回路里首先是进行半波整流了,在此基础上再受控斩波。正反并联俩SCR或者集成的双向管才能在完整交流波形上斩波。
市面上有些晶闸管模块不能用于直流电路的原因:晶闸管的导通特性:晶闸管是一种半控型器件,它在导通后,控制极的信号就失去了作用。如果在直流电路中使用,长时间把控制电压和电流加到门极会加大门极损耗而过热。触发信号的需求:在调压电路中,必须使用脉冲信号作为触发信号,因为输出电压的大小与加在触发端的脉冲信号的时间有关。这个脉冲信号是连续不断的,在加在晶闸管两端电源的每一个周波中,都要在同一个相位中同一时间再次出现脉冲信号,这样才能有连续不断的可控电压的输出。因此,进行电压调节的晶闸管的触发信号必须是脉冲信号,并且脉冲信号的脉宽要相当窄。
