江湖救急,关于UC3845正激电源反馈环路相关问题...
 谢主龙恩
江湖救急,关于UC3845正激电源反馈环路相关问题求高手指教!使用正激拓扑设计24V5A输出的电源,采用UC3845控制芯片,开关频率100KHz,使用PQ3230磁芯,匝比70:16:70(一次绕组:二次绕组:复位绕组),无气隙。
问题为:1、空载电压23.98V,满载电压下降为23.88V(直接测试输出电容两端,所有无需考虑线损),如何降低满载与空载之间压差(期望电压差不超过2%);2、满载时输出电压纹波如图所示,纹波由两部分组成,高频的开关频率纹波及100Hz的母线电压纹波,如何消除100Hz的母线电压纹波。
已验证项目:1、空载光耦If为7mA,Vcomp电压为1.2V。满载时光耦If为5mA,Vcomp电压为3V。验证R9及R13的值设置正确。
2、原使用150uF母线电容,母线电容最小值为283V,后来使用300uF母线电容,母线最小值变为300V,但是输出电压的纹波无明显变化。
3、在光耦二极管两端并联1K电阻,空载电压由23.98V变为24.05V,满载电压仍然是23.88V。
43845的Vcomp电压直接决定Ics的阈值,如图三。只要系统运行正常,那么在任何反馈参数下,空载及满载对应的Vcomp电压基本不变,即光耦Ic基本不变,即If基本不变。那么在这种情况下可以减小R9的值,这样只会提高431的Vka电压,且此举会提高反馈环路的低频增益,理论上可以降低静态误差,但是将R9减小为1K后,空载23.95V,满载23.84V,仍然无明显变化。求指点迷津?
你好,我问一下,你稳成18v控制光耦,有啥道理吗?稳成5v也可以吗
1、空载23.98,带载23.88,差值0.1V,误差0.1/24=0.42%,期望2%,那个应该是0.2%吧?2、”那么在任何反馈参数下,空载及满载对应的Vcomp电压基本不变,即光耦Ic基本不变,即If基本不变“,这话错误。COMP电电压与ISENSE点电压是相关的,Isense空载满载不一样,COMP怎么会不变?3、可以再反馈电阻R11上并联一个RC试试,R选择1K,C用103.
减小R9可以增加低频增益从而降低负载调整率
