变频器输出端不使用接触器主要是因为避免过载电流、电磁干扰、提高控制精度和安全性。变频器输出端不使用接触器的主要原因是多方面的。首先,如果在变频器输出端使用接触器,并且接触器在没有吸合的情况下,变频器启动并达到一定的频率后,接触器才吸合,这会导致很大的过载电流,可能会使变频器过流跳闸或损坏变频器。其次,变频器输出的高频电压会产生电磁波,这些电磁波可能干扰其他设备的正常工作。当变频器输出端接接触器时,这种电磁干扰可能会更加严重。因为接触器的吸合和断开会产生额外的电磁噪声,进一步增加电磁干扰的强度。这种电磁干扰可能导致其他设备误动作或故障,甚至影响整个电气控制系统的稳定性。此外,变频器通常具有较高的控制精度和响应速度。然而,当变频器输出端接接触器时,由于接触器的吸合和断开需要一定的时间,这可能会导致变频器的控制精度下降。最后,从安全性的角度考虑,变频器输出端接接触器还可能存在安全隐患。由于冲击电流和电磁干扰的影响,可能导致设备过热、起火等安全事故。
