我采用4线制测PT电阻,采用STC8位5V单片机来...
 小新1992
我采用4线制测PT电阻,采用STC8位5V单片机来控制AD7124-4   ,单片机没有焊接里,给AD7124-4供电的1.8V和3.3V正常,焊上单片机后,AD7124供电电压发生变化,为4.25V,请问这是什么 问题?如何解决。
1. ADP1720-ADJ 的输出电压是多少?1.225*(1 + 57.6/27) = 3.838V2. 5V 供电的单片机的逻辑电平是5V左右,AD7124的数字接口能够承受的电压是−0.3 V to IOVDD + 0.3 V,IOVDD的电压范围是IOVDD = 1.65 V to 3.6 V。也就是假设IOVDD=3.6V,AD7124的数字接口只能承受3.9V,是低于5V的。可以将单片机的供电电压调整到与IOVDD相等,或者在单片机的IO口做逻辑电平转换。
1.对调一下后结果是1.8V,也就是IOVDD的电压是1.8V,电平转换应该是5V转1.8V2.如果要求不是太高的话,建议可以采用三极管或mos管搭电平转换电路,先做一下实验。
