在AD421两线与三线模式之间切换时,确保跳线连接的可靠性。首先需确认在两线模式下,电源与信号的连接没有产生短路或交越影响,如有问题则可能导致传输失败或信号丢失。同时,检查传感器与主控芯片之间的通讯引脚,确保其未受到其他噪声信号的干扰。
如图是我的原理图 AD421可以通过不同的跳线设置成两线和三线两种方式,现在有个问题问题是,当工作在两线的情况下,我的负载超过300欧母的时间输出电流就不正常,小于300欧母时4-20MA就正常. 另外工作在三线模式就不会出现这种情况.不知道问题出在哪?
