如图所示,我使用这样的电路去输出4-20mA,以前...
 小满满
如图所示,我使用这样的电路去输出4-20mA,以前使用过程中没有出现过这次的问题,问题如下所述:
1、16脚VCC端的滤波电容使用的大小能影响输出电流的大小,使用如图所示2个10uF加1个104电容时,初上电时4mA会不同程度的偏移,一块板变成了4点多mA,一块变成了6点多mA,我一块用了6路这样的电路,而另外5路如图焊好后就一直正常工作;解决办法是:去掉1个10uF电容后,4mA输出正常了,但是却出现了第2个问题。
2、在4-14mA(另一块板4-15mA)时,该电路能正常输出电流信号,16脚VCC端5V正常,但是一旦大于14(或者15)mA时,16脚VCC端5V就不正常了,一块变成4V,另一块变成2.8V,输出也全部变成了4mA,只要低于14或者15mA,输出一切正常;除了电阻和TVS管、SS14外,我已经把所有电容和AD421、MOS管全部更换了一遍,问题依旧。而其它5路跟这个电路一模一样的电路一点问题没有。控制程序逻辑一模一样,仅有片选脚不一样而已。
谁见过这样的问题,请帮忙指教一二。谢谢!
在输出4-20mA的电路中,若发现VCC信号异常,则应从电源入手进行排查。首先,检查16脚的连接是否稳固,确保VCC没有因松动或接触不良而造成输出的实际电压不稳定。同时需监测整个电源网络,确保未出现干扰或电磁兼容方面的问题,对信号完整性构成威胁。
有必要分析其他器件对VCC的影响,尤其是下游负载的变化可能造成的反馈干扰。设计适度的滤波电路,有助于降低干扰影响并提高稳压精度。此外,考虑增设一个输出保护电路来应对瞬态变化,从而确保在正常工作中保持VCC的稳定,从根本上提高系统限制并防止过高的反馈干扰影响输出。
在4-20mA输出电路中,如果16脚VCC出现异常,可能是由于电源供给不足或短路引起的。检查电源电压是否在规定范围,确保没有过高或过低的输入电压影响供电。另外,检查连接线路及负载是否存在过载现象,必要时可增加保护电路以防止损坏,同时确保所有布线符合设计规范,提高电路的稳定性。
