这个接线有问题吗? 厂里一台设备有问题,新来本科毕业生看了说发热管故障,需要更换发热管,采购回来更换好发热管安装接线以后,还是温度低,经过检查电压三相电压都是402V,电流表测量电流8.5A。 一共是24只发热管,他们说是220V,1.8KW 。 做为高压电工,我问了一下发热管是多少电压的,如果是380V的就需要角型接法。星型接法我看了这样接也不对。 多说了一句,工程师说你不懂。我也不好说什么就去配电室值班了。顺手拍了一张照片,问问懂得的师傅我是不是错了。 就是一个加热器,里面是发热管,温控器控制固态继电器,固态继电器控制发热管。 到120℃停止加热,100℃启动加热。
