一直困扰着电工的一个难题,零线老是烧是怎么回事? ...
 ffvv8
​这个客户家的主零线不知道烧了多少次了,上次把零线换成25平方的还是烧了,百思不得其解了。
​都说头条是万能的,请大师们指导一下,这零线老是烧是怎么回事?万分感谢
电线老是烧零线的原因:过载:当电路中的电流超过电线所能承受的额定电流时,电线会因为过热而烧毁。短路:当电线的相线与零线之间发生短路时,电流会迅速增大,导致电线过热并烧毁。短路可能是由于电线绝缘层破损、电器设备内部元件故障或接线错误等原因引起的。负载不平衡:当电路中的负载不平衡时,即各相线上的负载不均匀分布,会导致某一相线上的电流过大,从而引发电线烧毁的风险。电线质量问题:如果电线本身质量不好,例如绝缘层不够厚实或导线材料质量差,可能会导致电线容易烧毁。零线接头接触不良:零线接头处接触不良或者接虚,造成火花现象,时间长了,会引起零线断路。配电变压器的零线接线柱与导线连接接触不良:维护不到位,从而引发零线断路。三相四线制线路零线上装有熔断器或单独的开关:熔丝熔断或拉开开关,造成零线断路。断开三相四线制线路时的操作不当:先断开零线,可能导致零线断路。其他故障:如大风刮断零线,车辆碰撞电杆、拉线造成零线断路等原因。
