现场发现更换下来的测速的频率开关头部已经磨损破裂。...
 电气老司机
现场发现更换下来的测速的频率开关头部已经磨损破裂。这极有可能导致频率开关检测频率信号不稳定,从而使变频器急剧失速,进而停机并触发报警故障的直接原因。同事发现此问题后,更换了一个新的开关,但启动之后清棉机还是停机,并且通过显示屏观察,此电机的转速达不到设定要求。经过仔细检查,发现同事更换的是接近开关,而并非频率开关。让其更换同型号的频率开关后,故障现象彻底解决。
