闻所未闻,ucc28180做1kw pfc炸机!之...
 谢主龙恩
闻所未闻,ucc28180做1kw pfc炸机!之前做过一个1000w pfc测试板,输入90-240v,输出360v,输出滤波2x 470uF, 400V。主控是ti的ucc28180,电感是330uH,48mm铁硅铝磁环电感,直流偏置电感为160uH@20A。MOS管是NTHL095N65S3HF一片,650v, 36A, 95毫欧姆,开关频率120k,未使用大电流驱动芯片,栅极电阻15欧,整流管用的是C3D04060A, 600v, 4A,碳化硅。输入电容1uF,采样电阻10毫欧姆,5w,电容电阻参数使用ti的excel文档sluc506c计算。考虑到全电压输入,电流电压环使用170V优化,12v偏置电压使用明伟12v,10w ac-dc模块,120v ac输入,最大需求是低电压下保持全功率输出!
问题来了,不管是输入120v还是220v,负载500w以下一切正常,一过500w就电流飙升,最大测得16A,然后炸mos管,二极管,28180,台表保险丝也是20A的,一路全部炸完,这到底是咋回事?
核心问题来了:1、马上去卖示波器,借也行,这个不能少
加驱动芯片估计就不炸了,这类芯片,不加驱动的话,芯片的接地脚很容易受驱动电流干扰,不稳定。铁硅铝环就算是饱和,电流也不会上升快到以至于芯片过流保护来不及动作的程度,它是慢慢饱的
如果每次损坏,二极管都会坏的话,我觉得更大的问题出在二极管,也就是二极管是首先坏掉的,因为电感饱和、MSO管损坏,按照道理都不会造成二极管过压及过流的。
建议采样电阻先用100毫欧姆或更大,把过流保护调好,且把输出过压保护验证好,再往后慢慢放开调
