江湖救急!试制了一块2842单管反激电源,电路用的是德州仪器的datasheet里给的参考电路,部分元件根据手头情况取了近似,但不超过参考电路的10%,先说说试制的经历。 第一版:勉强可以工作,带载时吸收电阻和二次侧整流管发热严重,变压器和开关管倒是不热,变压器采用的是初-次绕法,漏感估计很大,电源效率只有不到0.4,为了解决漏感和效率问题,按三明治绕法重做了一个变压器 第二版:在第一版的基础上重绕了变压器,结构是3/8初-次-3/8初-辅-2/8初,这次2842的VCC电压开始打嗝:26V工作一下-掉到欠压保护-慢慢升到26V-又一下子掉到欠压保护……如此循环往复,电源无法工作。同时辅助绕组供电回路的22欧电阻严重发热,测电流达到300毫安,但是2842的工作电流不会超过20毫安,找不到问题,怀疑是同名端搞错,遂又绕一个变压器 第三版:检查了同名端,空载启动,这回倒是干脆没动静了,2842改用外部电源直接供电,同时切断从直流母线来的启动电阻和辅助绕组供电回路,依然没动静,测8脚有5.025V,正常;测7脚有17V,正常;测6脚,输出方波占空直接0.8以上……,估计不正常;测VFB,有2.55V,不知道正常不正常…… ,同时开关管明显发热,但是不烫手,变压器结构和第二版的一样,用电桥测过,10k频率下1.8毫亨,满足要求,也留了气隙。实在是搞不明白怎么回事,请各位前辈给提提建议?提供的信息哪里不足的还请指出,我尽快补上。开关管是2sk1198,2A 800V,没炸过! 现在的问题出在:输出12V@1.2A,120Vrms输入时芯片的VCC是14V,230Vrms输入时芯片的VCC升到30V,直流输出电压倒是在这个过程中变化了0.2V,请问老师这个怎么办,加大辅助供电回路里边的电阻吗,还是在VCC上增加稳压管?
