不知你们发现没有,电柜散热风扇烧坏了,保护开关却不...
 kk987
不知你们发现没有,电柜散热风扇烧坏了,保护开关却不会跳闸的。
电柜散热风扇烧坏了,但是保护开关不跳闸,会有怎么的后果呢。如果电工没有及时发现,直到电柜里的电器出问题而发生电气故障icon才被发现,那就麻烦了。
厂里有个车间温度高,车间里的电柜都装有散热风扇。可是不知是车间环境温度太高还是散热风扇质量不好,其中有个电柜的散热风扇特容易坏,一年就要换四五个。尤其是夏季,散热风扇更容易坏。
为了避免因散热风扇损坏而导致电气故障发生,领导想到两个主意。我领导给出了两个主意,让我选择,并要我三天内给他答复。第一个主意是要求我必须每天巡查电柜,确保散热风扇运行正常。第二个主意是要求我加装散热风扇运转检测报警装置。一旦检测到散热风扇不转,报警器立马报警。
我虽然在厂里干电工干了八年,但是我觉得领导这次给我出了个大难题。
如果领导要我每天巡查电柜,我觉得我做不到,也觉得没必要每天巡查电柜。可是我也还没想出检测散热风扇转不转的好办法来。
我觉得好奇怪,散热风扇烧坏了,保护开关怎么就不跳闸呢。如果保护开关会跳闸,那我就能取保护开关的信号去控制报警器了。更何况散热风扇运行电流太小,才0.2安左右,一般的保护开关也保护不到吧。
领导给我出的难题,我都不知该怎么回复他了。
各位电工们,你们有办法检测散热风扇转不转么?
